Batterien
  • 4 Antworten
  • 4620 Aufrufe
  • 3 in Unterhaltung
Go
Guten Abend,
wie kann es sein das die Batterien die mitgeliefert wurden jetzt schon fast leer sind laufen gerade erst 4 Std Bekomme jetzt schon die Warnung die Batterien sind schon sehr müde !!!
Desweiteren noch eine Frage bei Auswechslung der Batterein muss die Kamara danach neu Synchroniesirt werden???
4 ANTWORTEN 4
ThorstenG
Luminary
Luminary
Hallo.
Die Batterien (auch neue) gehen wie schon oft erwähnt bei ca 2,81 Volt Restspannung zu neige. Besonders bei kälte um die null Grad Grenze ist der Verbrauch an Batterien sehr hoch. Im Sommer ist die Lebensdauer jedoch sehr viel größer.
Nachdem du du die Batterien gewechselt hast (Zeitnahe - Batterien raus und neue rein) geht die Cam wieder normal ans Netz.
Danke
Gruss und Ciao
Möge der schlechteste Tag des kommenden Jahres, nie schlechter werden als der beste des vergangenden Jahres.
Auf bald...
SylviaD
Hallo Zusammen 🙂
@Go, erstmal herzlich Willkommen in der Arlo Community! @ThorstenG, danke für Deinen Beitrag!
Probleme mit dem schnelleren Batterieverbrauch ist auch darauf zurückzuführen, dass es Interferenzen in der WLAN Umgebung gibt. Da die Kamera sich drahtlos mit der Basisstation verbindet, solche Störungen können diese Verbindung trennen und die Kamera ist dazu aufgefordert, wieder nach der Verbindung zu suchen bzw. ein Video noch einmal an Arlo Server zu schicken. Die WLAN-Umgebung kannst Du mit Hilfe des Programms Netgear Genie prüfen.
Hast Du oft Liveübertragung mit der Kamera gestartet? Wie viele Aufnahmen hast Du gemacht? Wie lange haben sie gedauert?
Sylvia
Arlo Team
Go
Guten Tag ,habe heute die neuen Batterien bekommen , doch der Akkustand sagt nur noch 45% wie kann das möglich sein gibt es keine zuverlässigere Anzeige wie gesagt gerade gewechelt !!! neu Panasonic CR 123A
SylviaD
Hallo @Go,
vielen Dank für Deinen Beitrag.
Es tut mir Leid wegen des Problems - die Batterien sollten nicht so schnell aufgebraucht werden. In dem Fall müsstest Du Dich an den Arlo Support wenden und Dein Anliegen beschreiben.
PS. Ich habe Deinen Post unter den gestern erstellten Thread verschoben.
Sylvia
Arlo Team
  • 4 Antworten
  • 4621 Aufrufe
  • 3 in Unterhaltung
