¿A qué se refiere el término Geofencing?
Responder
  • 0 respuestas
  • 5175 vistas
  • 0 kudos
  • 1 en conversación
JoseG
Virtuoso
Virtuoso
Este término hace referencia a un tema que parece extraído de una película de ciencia ficción, ya que implica que su hogar tendrá como una especie de inteligencia artificial. Se consideraría un hogar inteligente ya que este estaría percibiendo los límites que posee y con esto las acciones que podría realizar. Imagina regresar del trabajo, y tener la temperatura de su habitación ajustada a lo que usted desee, incluso antes de usted ingresar a esta habitación.
Esto podría llevar incluso a un ahorro de energía ya que este no tendría que mantener la temperatura de la habitación todo el día sino únicamente cuando usted así lo desee. El reciente vínculo de la tecnología con lo doméstico puede llegar a una infinita cantidad de aplicaciones, pero el factor económico podría ser uno de los más atractivos.
Definición de Geofencing:
Vamos a retroceder por unos momentos para explicar mejor el término, como se indicó va a ser un hogar inteligente esto porque tendría una especie de conciencia espacial de su hogar esto a través de una delimitación que usted establecería, y cada vez que usted cruce esta frontera activará una acción, como el ajuste de un termostato justo antes de que usted ingrese a su hogar.
Por ejemplo si usted configura el sistema para que se active cuando usted se encuentre en un radio de 100 metros de su hogar, este desencadenará una serie de acciones de su gusto. Puede encender las luces automáticamente, encender el aire acondicionado o la calefacción, reproducir música, todo un rango de posibilidades. Esto con dos objetivos: maximizar el comfort y minimizar el desperdicio de dinero. Este tipo de sistema ya se ha estado implementando en entornos como universidades por lo últimos diez años, solo que esto no se había adecuado para su uso en los hogares.
Usos creativos:
Con mejores y más precisos sistemas, mayores son las posibilidades. Un hogar inteligente no es solo acerca del control de la temperatura, aquí hay cinco posibles maneras en que Geofencing puede convertir a su hogar un poco más inteligente:
  • Garage Genie: Programe el garaje para la puerta de este se abra automáticamente cuando usted se acerca y cierre automáticamente cuando usted se aleja.
  • ¿Has recibido un correo?: Recibe una notificación cuando un paquete es entregado o recogido, para que nunca pierdas firmar ese comprobante tan importante.
  • No deje a su mascota perderse: Mantén cerca a tus mascotas y recibe alertas si estos se alejan de su propiedad. Especialmente aquellos cachorros o gatitos.
  • Encienda luces con su llegada: Enciende las luces del patio cuando se acerca a su hogar.
  • Niñera: Reciba notificaciones si los niños o adultos mayores divagan lejos de su hogar.
Esta es una pequeña pincelada de las posibilidades que el geofencing ofrece, cualquier idea o comentario que posean con respecto al tema no duden publicarla, tanto acá como en la sección de Intercambio de Ideas sobre Arlo
0 RESPUESTAS 0
  • 0 respuestas
  • 5176 vistas
  • 0 kudos
  • 1 en conversación
