Akku-Kapazität
  • 1 Reply
  • 1359 Views
Ledug
Wer es leid ist alle paar Wochen die Akkus oder Batterien zu wechseln, der kauft sich eine 14 Volt Batterie für einen Motorroller und verbindet diese mit der Kamera. Eine Batterie gibt es schon für 15 EUR.
Dann hat der Spuk ein Ende!
Dafür muss aber die Kamera von hinten mit einem 3 mm Bohrer für 2 Kabelzuführungen angebohrt werden.
Anders geht es nicht.
Viel Vergnügen damit
But you should know the higher away from the designed operating voltages of the cam , the more likely it will burn one of the components.
From others its a guess that the components have a max operating voltage of 15v as some have used 12vdc to feed it but the camera is really design for aprox 6-8 v input. ( there are 2 sets of 2 cells in parallel )
Normal OEM cells new are 3.2v so it would be 6.4vdc max and the 3.7v li-ion charge to 4.2v so it would be 8.4v dc max.
  • 1 Reply
  • 1360 Views
