cambio batterie
Rispondere
Statistiche discussione
  • 7 risposte
  • 7550 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 3 con conversazione attiva
paolafa
Luminary
Luminary
Salve, volevo sapere quali saranno le modalita' del cambio batterie.
Se ho letto bene sulla community il sistema arlo invia una mail alla soglia del 15% di carica batteria rimasta giusto?? di default.
A questo punto per cambiarle si puo' fare sul posto dove ubicate le videocamere oppure bisogna essere vicini alla base una per una ed effettuare qualche altra procedura tipo sincronizzazione?
quando si cambiano le batterie  e'meglio metterle in modalita' disattivate come consigliate di fare nel caso dell'aggiornamento del firmware della base?
saluti
paola
Paola
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
EvelinaS
Buongiorno Paola,
Si il sistema manda automaticamente la notifica via email non appena
il livello di batterie raggiunge il 15%. Il funzionamento dovrebbe rimanere
uguale cioè secondo le impostazioni dell'utente.
Spero che queste informazioni le siano d'aiuto. Buona giornata.
Cordiali Saluti,
Evelina
Arlo Team
7 RISPOSTE 7
EvelinaS
Salve @paolafa
Grazie per il suo post  e per il suo contributo nella Community Arlo!
Dopo la sostituzione delle batterie le videocamere dovrebbero sincronizzarsi in automatico
con la Stazione Base. Non appena si inserisce le batterie nuove si nota che il LED sulla
videocamera lampeggia di colore blu una volta, in seguito il LED all'inizio lampeggia lentamente
e poi passa a lampeggiare più rapidamente se la sincronizzazione è avvenuta con successo.
Per cambiare le batterie si consiglia di spegnere temporaneamente il sensore di movimento
attivando la modalità 'Disattivata'.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti,
Evelina
Arlo Team
paolafa
Luminary
Luminary
Grazie, mi puo' confermare se avviene l'invio automatico della mail al momento di doverle cambiare??  Leggevo  che dovrebbe essere al momento dell'invio al 15% di carica rimasta le batterie, in attesa di acquistarle questa autonomia rimanente cmq fa si che il sistema funzioni al massimo di come e' impostato dall'utente??
cordialmente
paola
Paola
EvelinaS
Buongiorno Paola,
Cordiali Saluti,
Evelina
Arlo Team
paolafa
Luminary
Luminary
paolafa
Luminary
Luminary
Mi sono dimenticata, quando si effettua il cambio batterie va effettuato con la cam vicino alal base oppure le batterie si possono cambiare dove e' stata messa?? oppure e' meglio vicino alla base per una milgior risultato?
saluti
paola
Paola
ElisabettaL
Gentile @paolafa,
non è necessario avvicinare la videocamera alla stazione base per cambiare le batterie. Può lasciare la videocamera dov'è posizionata.
Se poi, eventualmente, dopo il cambio di batterie la videocamera avesse problemi a risincronizzarsi allora, in quel caso, è opportuno avvicinarla.
Le auguro una buona giornata
Cordiali Saluti
Elisabetta L.
Arlo Team
paolafa
Luminary
Luminary
