arlo q, falsches datum
  • 3 Antworten
  • 10796 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
Kning
hallo,
seit drei tagen ist meine arlo q aktiv. die aufgezeichneten videos zeigen aber heute (11. dezember) auf den 11 november. wo und wie kann ich das datum einstellen, oder wird das datum aus meiner fritzbox genommen, dann wäre es da falsch.
danke,
gruß
kning (anfänger)
3 ANTWORTEN 3
Starten Sie die Basis über die Ein-/Ausschalttaste, es wird in der Regel beheben, Datum/Uhrzeit
reboot the base via the power button, it will usually fix the date/time
Kning
Arlo Q hat keine Basis und keinen Powerschalter.
Arlo Q does not have a base and no power switch.
Sorry, mistake on my part...
Reset the Q via the reset.... hold for about ten secs and the front led will flash...you will have to resync again.
If that doesn't work, some times you have to reboot the modem / router ...
