- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Wie kann ich die SSID und den Channel des Arlo WLAN ändern?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
- Beschriftungen:
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Indch,
Da es die Möglichkeit nicht gibt, den Kanal der Basisstation zu ändern, müsste der Kanal des Routers geändert werden, damit sich die beiden Netzwerke nicht gegenseitig stören.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Franz100,
erstmal herzlich willkommen auf der Community!
Die SSID und der Kanal von der Basisstation können nicht geändert werden. Es ist auch nicht möglich eine WLAN Verbindung mit der Basisstation herzustellen. Diese gilt lediglich als ein Zugangspunkt für die Kameras.
Arlo Support Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo
Meine Fritz-Box sendet aber auf dem gleichen Kanal. D.h. ich muss meinen Router umstellen, dass sich die beiden Boxen frequenz-mässig nicht in die quere kommen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Indch,
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo ,
Ich habe ein ähnliches Problem, der Nachbar sendet mit seinem Wlan ebenfalls auf Kanal 6, genau wie die BAsistation der Kameras!
Der Kanal beim Nachbaern kann nicht geändert werden!
Was nun ?
vielen Dank
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi @TobiasBayer,
danke für Deinen Post!
Versuche die Basisstation neu zu starten. Nach einem Neustart sucht sich die Basisstation einen freien Kanal aus. Sie arbeitet nicht strikt nur auf Channel 6. Es kann sein, dass erst nach dem n-ten Versuch wird der WLAN Kanal geändert, aber im Prinzip ist das nur auf diese Art und Weise möglich.
Marta
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ihr merkt schon das ihr ein Problem habt.
warum darf man nicht auf die Basis Staion zugreifen um die SSID zu ändern?
Die möglichkeiten die man hat sind sehr eingeschränkt und nicht zufriedenstellend.
Lesen kann ich auch nichts darpber das man es ändern möchte.
Und wieder überlege ich ob ich wechsle...
Nur mal so ein Gedanke....
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Welchen Kanal soll ich dann am Router einstellen? Und bedeutet das, dass ich nach einem Stromausfall evtl. wieder einen Konflikt in der SSID / Kanal bekomme? Kann man wenigestens ein Fequenzband deaktivieren?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @260471,
Prüfe am besten mithilfe eines Programms, welche Kanäle von den Geräten in Deiner Umgebung bereits verwendet werden und wähle einen möglichst freien Kanal für Deinen Router.
Die Basisstation und die Kameras unterstützen nur die 2,4GHz Frequenz. Wenn Du allerdings die Frequenzbänder des Routers meinst, kannst Du diese beliebig de- bzw. aktivieren.
Das entsprechende WLAN Netzwerk, mit dem sich die Kameras verbinden, kommt von der Basisstation.
Arlo Team
Arlos steigen aus
Bevor Sie kaufen
266 -
Bewegungssensor
143 -
Dienste und Sicherung
205 -
74 -
Produkt Ankündigungen
Regenschutz
Versionshinweise
28 -
- « Vorherige
- Nächste »
