Questo topic è stato segnato come risolto e chiuso per inattività. Speriamo tu voglia prendere parte alla discussione pubblicando un post in un topic aperto o iniziandone uno nuovo.
- Iscriversi a feed RSS
- Preferito
- Iscriversi
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno a tutti. Ho provato a seguire tutti gli steps che ci sono in una discussione ma niente. Ho provato a collegare la base al mio aircard ac785 e tutto è ritornato a funzionare. Presumo quindi che si tratti di un problema di linea Fastweb. Anche li ho seguito dei consigli suggeriti da o ad altri utenti Fastweb ma niente da fare; ho verificato e aperto personalmente le porte 80 e 443 del router ma non è cambiato nulla (bisogna aprirle con protocollo TCP o UDP? io ho provato ad aprirle in entrambi i modi ma niente). Con riferimento al seguente link https://community.netgear.com/t5/Base-di-conoscenze-Arlo/La-stazione-base-Arlo-%C3%A8-offline-In-che... ho provato a seguire passo passo le istriìuzioni e questi sono i risultati: 1- cavo ethernet base funzionante (ho collegato il laptop e funziona); 2- base regolarmente alimentata (LED alimentazione verde); 3- mi sono collegato ad internet da altro pc via lan al router medesimo e confermo funzionamento dello stesso; 4- spento e riacceso base ma niente di nuovo (sempre led arancione internet); 5- DHCP ATTIVO e trovato base arlo indicata dal router come "VMB3010" ovviamente trovato anche IP assegnato alla base dal router; 6- Non ho mai modificato le impostazioni sul router fino ad oggi; ho abilitato il DMZ indicando l'indirizzo IP della base ma niente (FIREWALL DISABILITATO, SOLO RILEVAMENTO INTRUSIONI ABILITATO); 7- porte 80 e 443 APERTE CON ENTRAMBI I PROTOCOLLI TCP e UDP; 8- ho provato a resettare diverse volte ma la base risulta sempre offline. Attendo Vs. buone nuove. Grazie buona giornata![]()
Risolto Andare alla soluzione.
- Etichette:
Risoluzione dei problemi
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile sca114,
Grazie per il suo post e Benvenuto nella Community Arlo!
Quando il LED internet sulla stazione base è ambra, vuol dire che la
stazione base è connessa al router ma non ha connessione ad internet.
La prova effettuata da lei con una diversa rete conferma che il sistema
Arlo funziona correttamente, quindi potrebbe trattarsi della configurazione
della rete Fastweb in modalitá doppio NAT (Network Address Translation),
un meccanismo delle reti che serve per tradurre gli indirizzi IP pubblici in
privati e viceversa.
Nel suo caso le suggeriamo di contattare l’operatore Fastweb per ottenere
un nuovo indirizzo IP esterno.
Restiamo in attesa di un suo cortese aggiornamento.
Cordiali Saluti,
Evelina S.
Arlo Team
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile sca114,
Cordiali Saluti,
Evelina S.
Arlo Team
App Arlo online e mobile
120 -
Arlo Essential
Assistenza e Archiviazione
134 -
15 -
Installazione
194 -
Note di rilascio del Firmware
Prima di acquistare
135 -
Rilevamento dei movimenti
59 -
548 -
Video
- « Precedente
- Successivo »
