Gruppo continuita' ups
Rispondere
Statistiche discussione
  • 4 risposte
  • 6525 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
paolafa
Luminary
Luminary
Salve, ho letto a riguardo un ups per le basi arlo i vostri post e di alcuni modelli usati da vostri clienti usa. Volevamo sapere il consumo di una base+1 videocamera collegata 24ore. e quello da aggiungere per ogni videocamera aggiunta per arrivare ad un piano basic (ppure se avete un consumo orario sempre in queste configurazioni)
E' una informazione che puo' essere importante nella valutazione di scelta per un ups sapere questi dati.
saluti
Paola
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
EvelinaS
Buongiorno @paolafa,
Si, secondo le specifiche tecniche sono 18Watt (all'ora) di consumo massimo, invece in stand-by il consumo è minimo. Per quanto riguarda le telecamere senza fili esse consumano l'energia dalle batterie. Invece le telecamere Arlo Q e Arlo Q Plus utilizzano circa 10Watt al massimo.
Attualmente non sono disponibili informazioni circa l'uscita di un UPS. In ogni caso può lasciare il suo feedback nella sezione Scambio di idee Arlo, che viene rivista periodicamente dai nostri sviluppatori con il fine di implementare il sistema di sicurezza Arlo.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
4 RISPOSTE 4
EvelinaS
Salve @paolafa,
Bentornata!
Quanti dispositivi vorrà alimentare con questo UPS? L'utilizzo di energia in Watt possiamo calcolarla moltiplicando il voltaggio per gli ampere (12V x 1.5A = 18Watt). Tuttavia quando la stazione base è in modalità stand-by, utilizza meno corrente elettrica.
Prima di scegliere un UPS adatto, bisogna verificare quanti dispositivi si vorrà mantenere accesi e calcolare la potenza necessaria. Poi bisogna andare sul sito web del UPS che si vorrà utilizzare e utilizzando il loro calcolatore si può scegliere un modello corretto per le proprie esigenze.
Come confermato in questo thread  APC/UPS sia da 900 Watts/1500VA che 450Watts/750VA
utilizzati da alcuni dei nostri clienti forniscono una autonomia di circa 3-4 ore in caso di mancanza di energia elettrica.
Spero che queste informazioni le siano d'aiuto.
Cordiali Saluti,
Evelina Team NETGEAR
paolafa
Luminary
Luminary
Salve Evelina,grazie per le informazioni.
Quindi 18Watt e' il consumo max di una base quando e' in funzione ed attivo il sistema delle videocamere, ma per quante?? 1videocamera o 5??
Quando il sistema e' in stand-by quanto e' il consumo della base?? 1videocamera o 5??
Dovremmo sostenere una base+5videocamere arlo wire free, pero' mi servirebbe anche il consumo in attivazione di arloq e arloq plus che poi dovremmo integrare con il sistema e piano superiore in futuro.
Voi come Netgear non avete un ups in previsione uscita per il vostro sistema?
saluti
Paola
p.s. 18wat ora giusto?
Paola
EvelinaS
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
paolafa
Luminary
Luminary
Grazie,
saluti
Paola
