Collegamento di base aggiuntiva ad un sistema ARLO esistente
Rispondere
Statistiche discussione
  • 4 risposte
  • 4161 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
sca114
Buon giorno. Dispongo già di un sistema ARLO con 9 telecamere, vorrei spostare alcune di queste (aggiungendone una decima) in un'altra zona dell'abitazione ma, date le dimensioni della stessa e trovandosi all'esterno, il segnale della base risulta debole.
Leggendo tra le varie risposte ho visto che ci sarebbe la possibilità di estendere il segnale della base attraverso WIFI Range extender (ne ho uno della netgear mi pare il 6150) collegandolo DIRETTAMENTE VIA CAVO ALLA BASE STESSA. Qui sorge il problema: non ho lo spazio nelle canaline per portare un cavo dati dalla base all'eventuale WIFI extender (da situare a quasi 20-30 mt di distanza dalla base). Ho pero nelle vicinanze della zona da controllare uno switch collegato al modem router a cui è collegata la base ARLO. Cosa posso fare? posso collegare allo switch una seconda base ARLO? ho visto in qualche conversazione che si parlava di router R7000. grazie buona giornata
4 RISPOSTE 4
EvelinaS
Buongiorno @sca114,
Bentornato nella Community Arlo!
Se tramite lo switch la Stazione Base Arlo sarà in grado di ricevere il segnale
d'internet, quindi per poter posizionare le videocamere in un altro posto basterà
aggiungere al sistema ulteriore Stazione Base Arlo o un router R7000.
Tuttavia la portata del segnale WiFi del sistema Arlo può essere aumentata anche tramite:
- un Extender WiFi il quale si appoggia alla rete WiFi del router o altro punto d'accesso
WiFi presente nella rete locale,
- un Powerline il quale utilizza i cavi elettrici per passare il segnale d'internet,
ma è necessario che in entrambi i dispositivi (Extender o Powerline) dispongano
di una porta Ethernet dove potremo collegare la Stazione Base Arlo. Può fare
riferimento a questo video tutorial disponibile qui
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti,
Evelina
Arlo Team
sca114
Buon giorno Evelina. Lo switch è collegato direttamente al modem. Non posso collegarlo direttamente alla "PRIMA BASE ARLO" in quanto allo switch sono collegate altre videocamere IP e una NAS. Lei intendeva dire di collegare la SECONDA EVENTUALE BASE ARLO alla PRIMA? QUINDI SI COLLEGARLE IN SERIE?
sca114
Rileggendo bene posso collegare un AC6150 direttamente allo switch (collegato al modem-router) e quindi estendere lo stesso l'impianto ARLO? Perché in passato mi ricordavo di aver letto che potevo fare tranquillamente così.
EvelinaS
Buongiorno @sca114
La Stazione Base Arlo necessità di un collegamento tramite il cavo Ethernet,
quindi dovrebbe utilizzare la porta Ethernet dell'Extender per collegare la seconda
Stazione Base Arlo.
Dalle specifiche tecniche risulta che il modello EX6150 dispone di una sola porta
Ethernet. Se vorrà utilizzarlo in modalità 'Access Point' per collegarlo allo Switch via
cavo Ethernet non ci sarà più una porta per collegare la Stazione Base Arlo.
Sarebbe opportuno verificare se l'extender può appogiarsi alla rete WiFi del router
nella posizione dove vuole mettere la seconda Stazione Base.
Cordiali Saluti,
Evelina
Arlo Team
