Caméras Arlo : Filtre rose + Hors ligne
- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme lu
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour à tous,
je possède depuis peu une centrale Arlo et 3 caméras. Jusque là tout allait bien les caméras faisaient leur travail. Cependant deux caméras font défaults. Une fonctionne avec un filtre rose et l'autre ne fonctionne plus (elle se met en service quelques secondes après avoir remis les piles puis plus rien) ...
J'ai remis à zéro la station et les caméras plusieurs fois ; supprimé puis re-synchronisé les deux caméras .. rien n'y fait !
Ce ne peut être dû au réseau car je les ai testé à 30 centimètres de la centrale.
Avez-vous rencontré le même problème et si oui, avez-vous trouvé une solution ?
Les caméras n'ont même pas une semaine ... Ca promet pour l'avenir.
Merci beaucoup.
Antonin_Net.
- Étiquettes:
Assistance et stockage
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Antonin_Net
Dans ce cas, vu que vous venez d’acheter le système, vous devrez contacter votre revendeur afin d’échanger le système. Sinon, contactez le Support Technique.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Arlo
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Même problème avec une caméra de mon pack 2 caméras. Apparaît hors ligne de manière intempestive. je suis contraint d'enlever et réinsérer les piles pour qu'elle refonctionne quelques heures avant que le même problème ressurgisse à nouveau. A 20cm de la station, le problème est identique, ce qui exclut donc tout problème de portée/réception.
La caméra est-elle alors défectueuse (firmware en 2.4.3.821_17721) ?
Vu le nombre de possesseurs de ce système concernés par ce même problème sur une ou plusieurs caméras, un remplacement de la caméra est-il fiable ? Grande chance que l'on retombe sur une caméra défectueuse encore une fois.
Merci de m'indiquer la marche à suivre ? Pack acheté chez Boulanger, peuvent-ils directement procéder à un échange de la caméra ou envoient-ils la caméra défectueuse au fabriquant ?
Bien cordialement.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @FJX02 ,
Je vous ai répondu ici:
https://community.netgear.com/t5/Arlo/1-camera-sur-4-hors-ligne/m-p/1355492#M2556
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Salut @FJX02,
Je n'ai pas trouvé de solutions concrètes pour régler le problème des caméras. Il faut tout simplement les remplacer je pense. J'avais acheté mon pack sur Amazon. Je leur ai signalé le problème et seulement trois jours après j'ai recu un nouveau pack (en remplacement du défectueux). Ce nouveau pack fonctionne à merveille, aucun bug et semble plus réactif que l'ancien.
Bonne contiunuation.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Antonin_Net ,
L'image rose est un souci physique particulier que peuvent parfois présenter les caméras.
Vous avez donc utilisé la bonne solution, celle que ma collègue Justyna vous avait donné à l'époque.
Donc tous les cas merci d'avoir pris la peine de revenir répondre à un membre de la communauté. 🙂
Valérie D
Equipe Netgear
199 -
Arlo Cameras
163 -
Avant d'acheter
138 -
Géolocalisation
Installation et mise à jour
microphone
Modes et règles
Notes de publication
- « Précédent
- Suivant »
