Batterien
  • 9 Antworten
  • 4642 Aufrufe
  • 3 in Unterhaltung
rotate
Habe gestern, das System mit zwei Cams erhalten.
einer der beiden Cams zeigt nur noch einen "Balken" bei Batterie, die andere scheint voll zu sein.
Liegt das Problem bei der Batterie, oder kommen andere Ursachen in Frage?
Gruss Thorsten
9 ANTWORTEN 9
hugo-wolff
Prodigy
Prodigy
Hallo Thorsten!
Hast Du einen Batterietester?
Du kannst auch mal die Batterien der Kameras gegeneinander austauschen. Es hat Fälle gegeben, daß danach alle Batterien voll waren.
Wenn das nicht klappt, bitte nochmal melden.
Mit Grüßen
Hugo
rotate
...Tester habe ich keinen-Batterien sind jetzt in der anderen CAM leer-sorry das sollte nicht sein
rotate
AnnaK
Hallo @rotate,
Hattest Du keine Probleme bei der Installation des Systems? Ich möchte ausschließen, dass es sich hier um ein System handelt, das von einem anderen Nutzer zurückgegeben und wiederverkauft wurde.
Wie greifst Du auf das System zu? Könntest Du noch mit einem anderen Endgerät prüfen, wie die Batterieanzeige angezeigt wird?
Arlo Team
rotate
Die Kamera war in der Tat ein bischen schwierig und steigt ab und zu aus...
 Alle Geräte ( Iphone,Ipad, Mac) zeigen gleichen (schlechten Batteriestatus)
AnnaK
Hallo @rotate,
könntest Du die Batterien unter den Kameras tauschen und schauen, wie diese in der anderen Kamera angezeigt werden?
Arlo Team
rotate
...schau mal was Dein Kollege weiter oben geschrieben hat und was ich darauf geantwortet habe...
hugo-wolff
Prodigy
Prodigy
Hallo Rotate!
Ich nochmal, aus gegebenen Anlaß: Leg Dir einen solchen Tester zu, die Dinger sind nicht teuer. Ich hatte bereits 2x den Fall, daß die Batterieanzeige meiner Kameras nur noch einen Teilstrich zeigte und nach einer Prüfung mit dem tester ergab sich, daß sie noch voll waren.
Hier mal ein Link zu einigen Angeboten bei Amazon:
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%...
Grüße von
Hugo
AnnaK
Hallo @rotate,
tut mir leid, ich habe es übersehen, dass Du die Batterien bereits in der anderen Kamera getestet hast.
In diesem Fall müssen sie ausgetauscht werden.
Arlo Team
