Batterie
  • 11 Antworten
  • 44418 Aufrufe
  • 3 Kudos
  • 10 in Unterhaltung
Ugo
Man braucht 4 Lithium-CR123-Batterien.
Kann mann auch CR123A benutzen ? (kenne nicht den unterschied von CR123 und CR123A)
Kann mann auch CR123 Li-Ion-Akkus (aufladbaaren Batterien) benutzen ?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
DianaG
Hallo @Ugo!
Sie können sowohl die Standard CR123 Batterien als auch die aufladbaaren Batterien nutzen.
Es gibt keinen Unterschied zwischen CR123 und CR123A Batterien - es ist nur eine Herstellerbezeichnung.
Anbei finden Sie andere Bezeichnungen von verschiedenen Herstellern:
  • Maxell - CR123
  • Panasonic - CR123A
  • Sony - CR123A
  • Varta - CR123A
  • Energizer - EL123AP
  • Duracell - DL123A
Ich hoffe diese Informationen sind hilfreich.
Mit freundlichen Grüßen
Diana
ARLO Team
11 ANTWORTEN 11
DianaG
Hallo @Ugo!
  • Maxell - CR123
  • Sony - CR123A
  • Varta - CR123A
  • Duracell - DL123A
Diana
ARLO Team
Ugo
Vielen vielen Dank, die Informationen sind sehr hilfreich.
Danke 🙂
GKD
Bezüglich der Verwendung von Akkus empfiehlt sich auch der folgende Thread:
https://community.netgear.com/t5/Kaufoptionen-und-Tipps/Erfahrungen-mit-den-wiederaufladbaren-Batter...
Viele Grüße...
turbosprinter
Ich würde auch gern die Infos zu den Batterien lesen
leider bekomme ich immer die Meldung, dass ich keine Berechtigung dazu habe
MartaL
Hallo @turbosprinter,
herzlich willkommen in der Arlo-Community!
Du hast keinen Zugriff auf den Link, weil der Thread entfernt wurde. Die Verwendung von den wiederaufladbaren Batterien wird nicht mehr vom Arlo Support empfohlen. WIr konnten sehr viele Probleme bei der Verwendung dieser Batterien feststellen.
Die aktuellen Tipps und Hinweise diesbezuüglich findest Du in den Artikeln Welche Art Batterien verwendet die Arlo-Kamera? und Beachten Sie die goldenen Regeln bezüglich der Batterien, die bei Arlo-Kameras benutzt werden
Marta
Arlo Team
MGe1964
Hallo ARLO Team,
wie ist jetzt bezüglich Batterien der letzte offizielle Stand?
Mehr als 3Volt nutzbar? Aufladbare Akkus nutzbar?
Ich sehe hier nicht ganz durch, durch die gelöschten Antworten....
Danke & frohe Weihnachten!
MGe
MartaL
Hi @MGe1964,
unser offizieler Stand: es sollen 3-Volt-Lithium-CR123 Batterien verwendet werden. Die wiederaufladbaren Batterien werden weder empfohlen noch unterstützt.
LG
Marta
Arlo Team
newmod
warum kann ich die URL nicht öffnen (nicht genügend Zugriffsrechte!) ???
hugo-wolff
Prodigy
Prodigy
brockenhexe
 Hallo,
meine fragen,
- warum halten die batterien nicht so lange, obwohl noch genug leistung auf der batterie ist. eine batterie hat 3 volt nach anzeige in der app wo angeblich nur           noch 10 % leistung vorhanden sind. nach entnahme der batterien habe ich sie alle mal durch gemessen, es sind immer noch 2,4 bis 2,6 volt vorhanden????
- bei der aktualisierung der app werden die änderungen nur in englisch angezeigt (es kann nicht jeder englisch wenn man älter ist)
- wo werden die schnappschüsse gespeichert die man im live modus macht???
- bei meinen cameras, ich habe das 3er set von arlo, erkennt man keinen unterschied bei der % einstellung der bewegungsempfindlichkeit, auslösung der cameras
bleiben gleich????
ich bereue es die cameras gekauft zu haben. schade, man stellt so etwas nur fest wenn man die cameras einen längeren zeitraum testen kann.
mfg.
SylviaD
Hallo @brockenhexe,
Hast Du den Status von Batterien nicht nur via App sondern auch via einen Browser geprüft? Stimmt der Batterienstatus überein?
Was für ein Smartphone hast Du? Was für eine OS-System ist dort aufgespielt?
Was meinst Du damit, dass es keinen Unterschied zwischen Kameras und der Einstellung von Empfindlichkeit gibt? Sind damit verschiedene Einstellungen von der Empfindlichkeit für eine Kamera gemeint? Beschreibe mir bitte das Verhalten ein wenig.
Sylvia
Arlo Team
