Das Thema wurde als gelöst markiert und wegen der Inaktivität geschlossen. Wir hoffen, Du wirst Dich die Community anschließen, indem Du einen neuen Beitrag in einem geöffnet Post hinzufügen bzw. einen neuen Post erstellen wirst.
- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Guten Abend,
nach Stromausfall keine funktionierende Basisstation. Die 3 linken Lampen leuchten grün. Reset keine Reaktion. App - nur Kamera hinzufügen wird angezeigt, ist aber nicht möglich. Wenn Sync mit Basis - kurz drücken des Tasters blinkt die 3. Lampe und Sync auf der Kamera blinken die blauen Lampen erst langsam und dann ganz schnell. Sollte also funktionieren. Auch ist die App nicht wie vorher. Die Registerkarten sind nicht da. Bei EINSTELLUNGEN sind keine Geräte verzeichnet. Von der Netwerkseite ist alles o.k. -VMB 3000 wird angezeigt. Netgear ist auch auf dem iPhone NW zu finden. Es waren 3 Kameras in einwandfreier Funktion. Nun bin ich sehr ratlos denn durch RESET sollte die Anlage ganz neu aufgestellt werden.
S/N der Basisstation 48E********** - Benutzername di*****@******.de - Internet Telekom Magenta Zu Hause M - VDSL50 - Router Speedport W 724 -
Basisstation ist mit dem Internet verbunden.
Ich bitte um Hilfe.
Mit besten Grüßen
Dieter Gronski
Gelöst! Gehe zu Lösung.
- Beschriftungen:
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Dieter,
danke für Deinen Thread!
Ich vermute, dass Du die Basisstation deaktiviert hast. Schaue in der App, ob Du den Punkt 'Modus' sehen kannst. Falls dieser nicht vorhanden ist, dann würde ich mit der Vermutung richtig liegen.
In diesem Fall wähle Kameras > Gerät hinzufügen > Basisstation
Die Seriennummer der Basisstation wird erneut dem Account zugewiesen.
Danach synchronisiere die Kameras neu und schaue, ob alles richtig angezeigt wird.
Sollte die Seriennummer nicht sofort gefunden werden, führe noch ein Reset durch - halte nur die Resettaste ca. 30 Sek gedrückt bis alle LED's an der Voderseite orange aufleuchten.
Danach teile uns die Ergebnisse mit.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Dieter,
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Danke für die Info. Mit RESET könnte ich das System wieder neu aufstellen . Basisstation konnte die 3 Kameras einwandfrei synchronisieren. Das Ganze hat aber nur einen halben Tag gehalten. Dann ging die Basisstation mit allen Kameras wieder OFFLINE, obwohl das NW einwandfrei steht.
Das nervt gewaltig. Jetzt leuchtet nur noch die Netzlampe grün. LKeine Verbindung zum NW obwohl dieses einwandfrei vorhanden ist. Bei meine Geräte steht offline Button Neustart oder Button Gerät entfernen.
Das würde bedeuten wieder RESET und System wieder neu aufbauen, Das nun dann zum 3.Mal.
Gibt es eine andere Lösung?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Entschuldigung, daß ich mich kurz einmische!
Ich hatte auch mal, daß nur die Netz-LED der Basis leuchtete und keine Verbindung zum Router erfolgte. Schuld war ein defektes (Wackelkontakt) LAN-Kabel.
Die Möglichkeit ausgeschlossen?
Gruß
Hugo
Arlos steigen aus
Bevor Sie kaufen
266 -
Bewegungssensor
143 -
Dienste und Sicherung
205 -
74 -
Produkt Ankündigungen
Regenschutz
Versionshinweise
28 -
- « Vorherige
- Nächste »
