Arlo mit drei Kameras
- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo
Habe das Set Arlo mit drei Kameras. Komischerweise bei einer Kamera muss ich die Batterien nach 3 Wochen ersetzten während bei den andern beiden dies bis heute nicht der Fall war. Die Firmware und Einstellungen sind bei allen Kameras dieselben. SN 48***********. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte.
Besten Dank Gruss Heikin
- Beschriftungen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Heikin
und willkommen in der NETGEAR Community.
Wie wird die Kamera verwendet, ist z.B: der Live Stream öfters aktiv als bei den anderen?
Hast Du Versucht, die Plätze der Kameras zu tauschen, um zu sehen, ob die Batterien von einer anderen Kamera genau so schnell verbraucht werden? Hier noch ein Artikel bezüglich Batterielaufzeit:
Wie verlängere ich die Akku-/Batterielaufzeit
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Slas,
Danke für deine Antwort. Ja das ahbe ich acuh ausprobiert aber ohne Erfolg. Der Batterie Verbrauch nur dieser Kamera ist enorm. Bei den anderen zwei laufen diese schon seit 4 Monaten ohne Austasuch und sind immer noch bei 80% voll.
Gruss
Jürg
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Heikin
danke für deine Antwort.
Kannst Du noch, sicherstellen, dass diese eine Kamera die gleichen Videoeinstellungen wie die anderen hat?
Kannst Du auch noch überprüfen, ob diese Kamera die gleiche Anzahl an Aufnahmen wie die restlichen erstellt?
Grüße
Slas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Slas, Ja die Einstellungen der drei sind Kameras sind identisch. Es ist auch nicht so das bei dieser Kamera viele Bewegungen registriert werden.
Besten Dank
Gruss und schönes Wochende
Heikin
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Heikin
Sind alle Batterien von demselben Hersteller?
Hast Du andere Batterien getestet? Oder könntest Du noch eventuell versuchen die
Batterien zwischen den Kameras zu tauschen, also in diese betroffene einbauen? Du könntest auch die Plätze der Kameras tauschen.
Sollte sich das Problem auf dieser einer Kamera wiederholen, dann öffne einen Support Fall über my.netgear.com.
Grüße
Slas
Arlos steigen aus
Bevor Sie kaufen
266 -
Bewegungssensor
143 -
Dienste und Sicherung
205 -
74 -
Produkt Ankündigungen
Regenschutz
Versionshinweise
28 -
- « Vorherige
- Nächste »
