Rispondere
Statistiche discussione
  • 7 risposte
  • 13909 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 5 con conversazione attiva
Joe
Buongiorno, la stazione base dispone di un tasto on-off così da poter essere accesa e spenta a piacimento?
Una volta spenta e poi riaccesa tutto funziona come prima oppure bisogna procedere a qualche settaggio?
Grazie
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
EvelinaS
Buona sera Joe,
La ringraziamo per la  domanda.
Le confermo che il pulsante On\Off può essere usato ogni volta che si desidera
spegnere e riaccendere la stazione base, quindi essa manterrà la configurazione
settata dopo la riaccensione. Naturalmente sarà necessario attendere il ripristino di tutti
i led che torneranno ad accendersi di colore verde.
Cordiali saluti
Team Arlo
7 RISPOSTE 7
EvelinaS
Buona sera Joe,
Cordiali saluti
Team Arlo
CBE
Per quanto mi riguarda, la base una volta spenta e riaccesa non prende più il segnale delle camere e questo è un bel problema e diventa, l'impianto, inutilizzabile!
alex870
Provato personalmente più volte, se si spenge mantiene tutti i parametri e si ripristina automaticamente tutto, basta attendere qualche minuto.
CBE
Alex870, beato te se il tuo impianto riparte.
Il mio rimane praticamente morto e ci vogliono giorni per riuscire a risincronilazzarlo!
alex870
Se così c'è qualche problema.. la risincronizzazione va fatta solo se si toglie alimentazione alle telecamere togliendo le batterie, provato anche questo.
Assso5
Salve,
Nel momento in cui spengo la base come si comportano le arlo a batteria? Continuano a consumare alimentazione per cercare di ripristinare il collegamento con la base?
EvelinaS
Gentile @Assso5
Grazie per il suo post e Benvenuto nella Community Arlo!
Quando le videocamere Arlo senza cavi non sono utilizzate per lo streaming in diretta
o registrazione video, rimangono in modalità 'stand-by'. Per conservare l'energia delle
batterie basterà toglierle dalla videocamera
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti,
Evelina
Arlo Team
