Arlo Ultra nur mit Strom betreiben - ohne Akku ??
  • 1 Antwort
  • 2148 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
jrw2210
Arlo Ultra ohne Akku, nur mit Strom betreiben ?
Bei der Arlo Pro2 ging es:
Strombabel hinten drin, dann runterlappen, Akku raus und wieder zu machen
Bei der Ultra muß das Stromkabel aber technisch bedingt ab, zum Öffnen und Batterie entnehmen.
Wie soll das gehen?
Falls es doch geht, muß mindestens zum "Paaren" mit dem Smart Hub erstmal ein Akku rein, denke ich, oder ?
 Vielen Dank
1 ANTWORT 1
AnnaK
Hallo @jrw2210,
danke für deinen Beitrag!
Wenn man die Loop Back Funktion der Kamera nicht braucht, kann man die Kamera auch ohne Akku einsetzen.
Ich würde allerdings empfehlen die Kamera beim Installieren mit dem eingesetzten Akku zu testen, um sicher zu sein, dass alle Bestandteile des Systems richtig funktionieren. Danach kann der Akku wieder herausgenommen werden.
