Connection hub caméra
Répondre
Statistiques de discussion
  • 2 réponses
  • 2542 visites
  • 1 compliment
  • 3 en conversation
Drooby
La connection entre le hub et les caméra est limite la qualité de connection est toujours indiqué avec un point rouge dans l'application Arlo.
Comment faire pour améliorer la connection entre le hub et les caméras ?
2 RÉPONSES 2
The only options are to move the hub and/or move the camera.
If the hub is right next to the router (less than 1 meter) try moving it about 2 or more meters away.
Also, if there is something substantial that might be blocking the direct path from the hub to the camera - for instance a chimney, or ductwork, you might need to move the hub (or camera) to avoid the obstacle.
PaulaB0
Bonjour @Drooby,
Quelle est la distance entre les caméras et la station ? Est-ce que le câble Ethernet qui connecte la station et la box n'est pas défectueux ? Veuillez vérifier s'il n'y a pas trop d'obstacles entre les caméras et la station qui peuvent réduire le signal. De plus, effectuez le test de vitesse pour être sûr que la connexion est suffisamment stable pour votre système ; il faut vérifier le débit montant (upload).
Voici les articles qui peuvent vous être utiles :
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
  • 2 réponses
  • 2543 visites
  • 1 compliment
  • 3 en conversation
