  • 10 Antworten
  • 2689 Aufrufe
  • 3 in Unterhaltung
Tomy14
Hallo am Sonntag hat die ArloQplus plötzlich nicht mehr funktioniert. Wollte Sie neu verbinden. Habe es mit 2 Händy + mit einem Ipad versucht. Habe auch einen neuen Router montiert. Die Kamera kann einfach nicht mehr verbunden werden. Der QR-Code kann mit der Kamera gelesen werden auch der Ton ertönt auf der Kamera. Dann kommt immer KEIN ARLO GERÄTE GEFUNDEN. Kann es sein das das WLAN von der Kamera defekt ist. Die normalen Arlos Kameras sind einwandfrei verbunden mit der arlo Basisstation *************.
Besten Dank für Ihre rassche Rückmeldung
10 ANTWORTEN 10
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @Tomy14,
Hast du sowohl die 2,4HGHz als auch 5GHz Verbindung gestestet? Funktioniert die Kamera wenn sie via LAN-Kabel angeschlossen ist?
Wurde die Kamera vom Account entfernt und resettet?
Tomy14
Hallo ja mit 2,4HGHz und auch 5GHz Verbindung gestestet. Die Kamera Funktioniert  via LAN-Kabel.
Wurde die Kamera vom Account entfernt und resettet = Ja mermals.
S/N = ***********
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @Tomy14,
überprüfe bitte, ob keine MAC-Filterung auf deinem Router aktiviert ist.
Das WLAN-Passowrt sollte auch keine Sonderzeichen beinhalten.
Tomy14
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @Tomy14,
stelle sicher, dass die Geräte, auf den du die Installation vornimmst, mit dem gleichen Netzwerk, wie die Arlo Q verbunden sind.
Wenn du eine Smartconnect-Option auf dem Router verwendest, dann bitte deaktiviere diese.
Versuche auch den WLAN-Kanal auf dem Router zu ändern.
Tomy14
Die Arlo Kamera hat JA funktioniert und plötzlich nicht mehr ohne etwas zu verstellen!!!!! Dann muss ich ja auch nichts ändern. Sie muss JA defekt sein sonst könnte ich Sie Jaa wieder verbinden.
Da die Kaamera noch Garanti hat bringe ich Sie zurück.
Hier komme ich Ja nicht weiter!!!!
FROST666
Hey Tomy14
Tausch die Kamera um.
Hier bekommst Du sicher keine Antworten.
Dieses Forum kannst Du vergessen.
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @Tomy14,
den technischen Support kannst du unter folgendem Link kontaktieren: https://www.arlo.com/de/support/contact.aspx
Tomy14
Hallo
Dieses Forum ist wirklich zu vergessen. Man bekommt immer alle 24 Stunden eine Antwort die nicht mal zu gebrauchen ist.
Immer sollte man etwas versuchen wo soderso nicht geht.
Bin heute mit der Kamera in das Geschäft wo ich Sie gekauft habe. Im Geschäft haben Sie umgehend eine neue bestellt die ich Morgen abholen kann!!!!!!!!
Das nenne ich Service  nicht wie Hier!!!!!
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @Tomy14,
vielen Dank für dein Feedback. Wurde das Problem durch den Tausch der Geräte gelöst?
In diesem Forum kannst du Hilfe von den anderen Arlo Benutzer bekommen.
Ich empfehle dir die Community Richtlinien zu lesen.
Im Fall von Software- oder Hardware-Problemen würde ich den Kontakt mit dem Support empfehlen.
  • 10 Antworten
  • 2690 Aufrufe
  • 3 in Unterhaltung
