VMS4430 - INFORMAZIONI SISTEMA
Rispondere
Statistiche discussione
  • 5 risposte
  • 2836 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
Ballantines70
Buongiorno,
volevo alcune informazioni sul sistema Arlo Pro Hd (1280 x 720)
- avete un idea della vita per quanto riguarda le batterie? intendo la durata che portano alla sostituzione
- questo sistema funziona anche collegandole al cavo per esterno? si può tenere dentro la batteria usando le cam elettricamente o bisogna toglierla?
- avendo il doppio sistema, se possibile, cavo+batteria, come si comporta la cam? Lei usa la corrente e quando viene a mancare utilizza la batteria?
- il sistema ha un riconoscimento animale o veicolo come Netatmo Presence, in modo che la base non suoni in continuazione?
Grazie delle info
5 RISPOSTE 5
ElisabettaL
Gentile @Ballantines70,
Benvenuto nella Community.
Le batterie della videocamera Arlo Pro senza fili o Arlo senza fili durano circa da quattro a sei mesi con un utilizzo normale, che è di circa cinque minuti di registrazione al giorno.
Maggiori info: Quanto durano le batterie della videocamera Arlo?Come si estende la durata delle batterie per videocamere Arlo e Arlo Pro senza fili o Arlo Go?
Le videocamere Arlo Pro possono rimanere collegate via cavo per esterno con batteria all'interno.
Si, la videocamera usa la batteria se senza corrente.
Esiste Arlo Smart per riconoscimento di animali/persone, ma al momento è disponibile solo in USA.
Saluti
Elisabetta
Team Arlo
Ballantines70
Buongiorno Elisabetta,
ok per durata in funzionamento della batteria; vorrei sapere però, se avete delle indicazioni su quanto può essere la vita media delle batterie fino al momento della sostituzione con un altra batteria nuova; 1 anno? 2 anni? 10 anni? non so se mi sono spiegato bene
Come faccio dunque ad evitare falsi allarmi causati da animali o da altri fattori che non siano persone?
Sono stati risolti il problemi al cavo arlo per esterno? leggevo che si surriscaldavano e andavano in corto bruciandosi.
Grazie
ElisabettaL
Mediamente di 1,5 anni ma ovviamente può dipendere da vari fattori.
Per evitare al meglio falsi allarmi si accerti di posizionare correttamente le videocamera (può usare la funzione di posizionamento) e modificare di conseguenza la sensibilità.
Il cavo esterno cui fa riferimento (VMA4700) è stato ritirato volontariamente dal mercato. Quello suggerito è il nuovo modello VMA4900.
Saluti
Elisabetta
Team Arlo
Ballantines70
Grazie Elisabetta,
quindi la batteria viene sostituita in garanzia, dato che dovrebbe, il prodotto, avere una garanzia di 2 anni?
Sarà sicuramente un buon prodotto, ma sicuramente da usare via cavo e non via batteria per durata e costo della singola di circa 90 euro dal mio punto di vista veramente eccessiva;
ElisabettaL
Gentilissimo,
Se il prodotto è in garanzia, verranno fatte le sostituzioni ritenute appropriate dai nostri esperti.
Saluti
Elisabetta
Team Arlo
