Répondre
Statistiques de discussion
  • 5 réponses
  • 4736 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
smigliore
Bonjour,
J'ai acheté 2 nouvelles batteries pour mes caméras Arlo Pro.
Les 2 batteries fonctionnent parfaitement dans la première caméra mais aucune des 2 ne fonctionne dans la seconde.
La batterie apparait vide alors qu'elle est pourant chargée à 100%.
La batterie d'origine se charge pourtant normalenent.
S'agit-il d'un défaut de la caméra ?
Cordialement.
5 RÉPONSES 5
ValerieD
Bonjour @smigliore,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! 🙂
La caméra fonctionne-t-elle avec son ancienne batterie?
Avez-vous essayé de désinstaller et un reset de la caméra?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
smigliore
Bonjour,
Oui, la caméra fonctionne avec les 2 batteries d'origine.
Elles sont reconnues et se chargent normalement.
J'ai essayé de désinstaller la caméra.
Avec les nouvelles batteries (3 differentes) la caméra est trop faible pour se synchroniser à la base.
J'ai réussi 1 seule fois à avoir la synchro (c'est à ce moment que j'ai pu faire la capture où l'on voit 0%).
Cordialement.
ValerieD
Bonjour @smigliore,
Avez-vous essayé de mettre ces batteries dans une autre caméra?
Valérie D
Equipe Netgear
smigliore
Bonjour,
Oui, j'ai testé les batteries dans l'autre caméra.
Elles ont été reconnues immédiatement (chargées entre 20 et 30%).
A chaque fois la caméra s'est synchronisée à la base sans problème.
Je les ai chargé à 100% puis les ai changé à nouveau de caméra.
Cela n'a pas permis de régler le problème, elles sont toujours vues vides.
Cordialement.
ValerieD
Bonjour @smigliore,
Vu tous les tests que vous avez déjà effectué, je n'ai ,avec les moyens due la Communauté, rien à ajouter.
Je vous invite donc à contacter le Support Technique Arlo.
Valérie D
Equipe Arlo
