- Iscriversi a feed RSS
- Preferito
- Iscriversi
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Evidenziare
- Stampare
Salve, ho acquistato una videocamera Arlo Pro da meno di un anno e non ho avuto mai problemi; ora però, dopo aver ricaricato regolarmente la batteria già due volte senza alcuna difficoltà, la videocamera non si ricarica più. Ho già provato a riallineare i contatti della batteria, fatto mille tentativi ma quando collego la Arlo Pro alla corrente elettrica risulta completamente "morta". Attendo istruzioni su come prodere, grazie
Risolto Andare alla soluzione.
- Etichette:
Assistenza e Archiviazione
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @The_Bride,
Come ricarica Arlo Pro, con cavo o con charging station?
Ha una seconda batteria da testare?
Se non collega Arlo Pro alla corrente e prova a usare la batteria, risulta completamente scarica?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve Elisabetta, la Arlo Pro viene ricaricata con il cavo ed essendo l'unica che ho di quel tipo non ho altre batterie per fare ulteriori verifiche. La batteria risulta completamente scarica e collegando la Arlo Pro alla corrente non si accende nessuna spia luminosa
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @The_Bride,
mi scuso per il ritardo nella risposta.
Le consiglierei, qualora non ancora fatto, di contattare il supporto tecnico al riguardo.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
io sto avendo lo stesso problema. comprato il prodotto l'ho installato 4 giorni dopo e il cavo di alimentazione non ricarica più la batteria, morale: non funziona più
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @russoarturo,
Benvenuto nella Community
Consiglierei anche a lei di contattare il supporto tecnico
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @jolly85,
Bentornato nella Community.
Succede per tutte le videocamere?
Ha provato a resettarla, aprendo e chiudendo il vano batterie?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho provato, a scambiare le batteria perchè inzialmente avevo una batteria scarica e non caricava assolutamente nulla,
dopo aver scambiato le batteria delle 2 telecamenre è iniziata la carica, ho spostato il caricatore un altra presa e ha incominciato a rilasciare l'errore sempre per la solita telecamera.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @jolly85,
Grazie per la risposta.
A questo punto le consiglierei di contattare il supporto tecnico.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho contatto l'assistenza ma non ho avuto nessuna risposta, mi sai indicare un centro assistenza più vicino cosi da poter far verificare il problema. Zona LUCCA CAP 55011.
Grazie.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @jolly85,
Come li ha contattati? Ha un numero di caso relativo?
Deve mettersi in contatto con il supporto tecnico, non ci sono altri centri assistenza.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gli ho scritto ben 2 volte quando invio la richiesto mi sono stati dati 2 codice ma non l'ho segnati. non pensavo che 2 su 2 non sarei stato contatto.
Ho ancora il problema e siceramente acqustare un prodotto di un certo costo e non ricevere nessun tipo di assistenza non molto carino.
Oggi mi è arrivato il pannellino solare ho provato a collegarlo e da sempre il solito errore se tolgo le batteria e lascio la camera collegata all'alimentazione funziona senza problema..le batterie non si caricano...2 videocamere su 2
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie per informazione @jolly85,
dopo aver aperto il ticket d'assistenza si dovrebbe ricevere la conferma e il numero del caso tramite l'email. La prego di verificare la sua casella della posta elettronica, quindi, inviarmi il numero del caso tramite messaggio privato.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @Giuseppeitaly,
Benvenuto nella Community!
La invito a seguire i passi riportati nell'articolo - La batteria di Arlo Pro o Arlo Pro 2 è esaurita, che cosa posso fare?
Se non dovesse risolvere la prego di invertite la batteria con una di un altra telecamera (se possiede più telecamere) per capire se la problematica riferita alla batteria oppure alla telecamera.
Inoltre sarebbe un bene di verificare se la batteria viene caricata utilizzando un carica batterie alternativo.
Cordiali saluti
Aleksandra
Team Arlo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Le ho fatto prima alcune domande per stabilire quale componente del sistema appare guasto.
Vorrei ancora chiederle se il carica batterie originale carica correttamente un altra telecamera oppure anche con la seconda vede lo stesso errore?
In ogni caso la invito a contattare il supporto tecnico per un indagine più dettagliata
Cordiali saluti
Aleksandra
Team Arlo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho lo stesso problema di tanti e ho tentato tutte le soluzioni proposte dalla comunity ma non riesco a ricaricare la batteria.
Ho disalimentato, staccato l'alimentatore dal lato batteria, le ho invertite, ho cambiato l'alimentatore originale con tre tipi diversi ma non riesco adf alimentarla, mi compare il solito messaggio di guasto di ricarica.
Cosa mi rimane da fare?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @chefatica
Le vorrei chiedere allora se collegando la telecamera alla corrente senza la batteria inserita il dispositivo funziona correttamente?
Se dovesse sincronizzarsi solo collegata via cavo la problematica è sicuramente riferita alla batteria.
Per ulteriori spiegazioni o richieste di sostituzione la prego di contattare il supporto tecnico.
Cordiali saluti
Aleksandra
Team Arlo
App Arlo online e mobile
55 -
61 -
Installazione
35 -
Note di rilascio del Firmware
Prima di acquistare
77 -
Rilevamento dei movimenti
22 -
Risoluzione dei problemi
159 -
Streaming Video & Audio
Video
12
- « Precedente
- Successivo »
