  • 6 Antworten
  • 3170 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 2 in Unterhaltung
dhedtmann
Hallo,
ich benötige bitte eure Hilfe:
Ich habe seit ca 8. Monaten ein Arlo Pro mit 3 Pro Cams und einer Q Cam im Einsatz.
Bisher lief alles einwandfrei. Bis letzte Woche...
WLAN Setup bisher: GritzBox 7362 SL + 4x FritzRepeater 1750E
Was habe ich verändert:
Eine neue FritzBox 7590 und somit das WLAN auch um das 5,0 GHz Netz erweitert. Das 2,4 läuft weiterhin, aber ich habe die SSIDs neu benannt.
Danach hatten alle Cams keine Verbindung mehr. Daraufhin habe ich alles in der App entfernt und neueingerichtet. Sowohl die Base Station als auch die Cams. Danach lief es für ca. 8 Stunden stabil bis anschließend alles wieder ausgefallen ist.
Die Q Cam läuft noch sporadisch. Die Pro Cams bekomme ich nicht mehr verbunden.
Nun zu meiner Frage: Sendet die Base Station eine „eigenes“ WLAN Signal mit dem sich die Cams verbinden, oder wird mein WLAN verwendet? Bei der Q Cam konnte ich das WLAN nun ändern, jedoch finde ich die Einstellung bei den Pro Cams nicht.
Ggf. habe ich hier einfach einen Denkfehler, aber ich komme nicht mehr weiter.
Bitte gebt Bescheid wenn ihr weitere Informationen benötigt.
Besten Dank im Voraus!
Grüße
Daniel
6 ANTWORTEN 6
dhedtmann
Hi,
hat keiner eine Idee?
Grüße
Daniel
AnnaK
Hallo @dhedtmann,
Es sieht nach einer fehlenden Cloud Verbindung aus. Die Arlo Q Kamera verbindet sich direkt über das WLAN Netzwerk des Routers. Die anderen Kameras hingegen nutzen hierfür die WLAN Verbindung der Basisstation.
Wird die Basisstation überhaupt als online in der App angezeigt?
Siehe den folgenden Beitrag: Kein Zugriff auf die Kameras Vielleicht hift er dir weiter.
dhedtmann
Hi Anna,
danke für deine Antwort.
Ja, die Basis wird als online angezeigt. Es geht aktuell für 1-2 Tage alles, dann 1-2 Cams und dann wieder garnichts.
Ich kann es nicht gezielt reproduzieren.
Einen Reset auf Werkseinstellungen habe ich bereits durchgeführt. Es hat nicht geholfen.
Grüße
Daniel
AnnaK
Hallo Daniel,
wenn du einen Zugriff auf die Konfigurationsseite des Routers hast, weise der Basisstation und der Arlo Q Kamera feste IP Adressen zu. So werden wir ausschließen können, dass die Verbindung daran scheitert.
Hast du die in dem genannten Beitrag genannten Schritte mit der Portweiterleitung durchgeführt?
dhedtmann
Hi Anna,
ja die Portweiterleitungen habe ich bereits eingerichtet.
Die feste IP-Adressen werde ich später konfigurieren. Ich melde mich dann nochmal.
Danke und Grüße
Daniel
AnnaK
Hallo Daniel,
alles klar. Halte uns auf dem Laufenden.
