Arlo Pro VMS4230 - Basisstation wird nicht mehr gefunden
- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo,
das Thema wurde hier schon öfter behandelt. Aber keine Lösung hat bisher geholfen.
Nach anhaltenden Problemen mit dem geofencing habe ich das System zurückgesetzt und alle Geräte entfernt. Nach einem Reset wollte ich ein neues Gerät hinzufügen, aber die Basisstation wird nicht gefunden. 2 Lampen sind grün und die rechte orange. Internet funktioniert. Auch der Versuch über einen Browser scheitert. Über meinen Router kann ich die Basisstation im Netzwerk sehen. Was kann ich noch tun.
- Beschriftungen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo zusammen,
Befinde mich im Ferienhaus und habe versucht eine neue Basisstation Pro2 zu installieren.
An den Router per Kabel angeschlossen, wird nicht erkannt über den app.
danke für ein Feedback
LG Gerhard
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @TOSA2901,
Stelle sicher, dass dein Endgerät mit dem gleichem Netzwerk wie die Basisstation verbunden ist.
Wie hast Du den Reset durchgeführt?
Ich würde dich bitten den Resetknopf so lange zu drücken bis alle LEDs an der Basisstation orange aufleuchten. Danach starte die Basisstation neu, warte bis die zwei ersten LEDs wieder grün aufleuchten und versuche die Basisstation wieder hinzuzufügen.
Weitere Schritte zur Fehlerbehebung findest Du in dem folgenden KB-Artikel:
Ich würde Dir allerdings noch empfehlen in deinem Router eine feste IP Adresse für die Basisstation zu reservieren und die Ports 80, 443, 123 an diese weiterzuleiten. Zusätzlich kannst du die IP-Adresse der Basisstation bei DMZ eintragen.
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Justyna,
vielen Dank für Deine Antwort. Nach unendlichen Resets habe ich der Basisstation eine feste IP-Adresse zugewiesen und sämtliche selbständige Portfreigaben zugelassen. Danach wieder ein Reset und so weiter und so weiter.
Über meine FritzBox sehe ich, dass die Basisstation da ist und auch online (die beiden ersten Lichter sind grün). Bei der Suche "Gerät hinzufügen", auch über das Web, bin ich allerdings immer erfolglos. Ich hatte zwischendurch schon Kontakt zum Support und wir haben alle Reset-Varianten und sämtliche Browser ausprobiert. Seit 1 Woche meldet sich auch der Support leider nicht mehr. Was kann ich noch machen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @TOSA2901,
teile mir bitte deine Support-Fallnummer in einer privaten Nachricht mit und ich werde sie mit dem Support prüfen.
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @TOSA2901,
du wirst weitere Schritte vom Support erhalten.
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
auch der neue Ansatz von Support brachte keine Lösung:-(
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @TOSA2901,
nur um sicher zu stellen - sind deine Endgeräte (Handy und PC) mit dem gleichem Netzwerk wie die Basisstation verbunden?
Grüße
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ja, ich habe nur 1 Netzwerk. Die Netzwerke der Nachbarn habe ich gescannt und einen nicht genutzten Funkkanal eingestellt. Empfehlung vom Support...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
mobile Daten auf dem Smartphone müssen deaktiviert sein.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass hier ein Defekt vorliegt.
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
hallo,
danke für dasFeedback,
wenn ich die Station verbinde,leutet sie zuerst rot, dann blau
wird aber nicht erkannt. also beim suchen über den APP.
reset wie üblich ,solange den Stift eingedrückt bis das licht von rot auf blau ging.
etwas anderes wird nicht angezeigt.
alles probiert, kein erfolg.
support ? da ich in holland bin und die anlage für das urlaubshaus gekauft hatte
war ich erst ewig in einer schleife und dann dachte ich mir, urlaub !!!!!
warum tue ich mir daran und ärgere mich stundenlang mit dem arllo gedöns rum.
jetzt hab ich ein wenig zeit. alles nochmal probiert und wieder eine stunde in den Sand gesetzt.
das ich nächste Woche zurückfahre werde ich die anlage am besten retournieren...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
hast Du den Router und die Basisstation neugestartet? Einen anderen LAN-Port am Router und ein anderes LAN Kabel verwendet?
Du könntest noch die Basisstation über Nacht vom Strom trennen und am nächsten Tag ein erneutes Reset des Gerätes durchführen.
Stelle sicher, dass du in dem Webbrowser/ der App die richtige Schaltfläche bei Gerät hinzufügen anklickst.
Hast Du die Möglichkeit, die Basisstation mit einem anderen Router zu testen, um den Netzwerkfaktor auszuschließen?
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo,
alles durch, bevor ich geschrieben hatte.
Kabel der funktionierenden TV Box genommen
über nacht vom Strom am nächsten Tag:
Beim Nachbar am Router angeschlossen.
Beim reseten habe aber festgestellt das die Station nicht mehr reagierte.
Das erstmal ging sie von blau auf rot zurück.
jetzt geht gar nichts mehr.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @GerhardS,
vielen Dank für deinen Beitrag!
Wird die Basisstation von deinem Router erkannt?
Wie leuchtet die Diode des Arlo Gerätes nach dem Reset? Leuchtet keine LED mehr?
Hast Du eine eine offene Anfrage beim Support?
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ich habe heute die Basisstation an den Router eines Bekannten angeschlossen. Die Station wird sofort erkannt. Bei mir versucht, geht nicht. Woran liegt es? Die Station kann ich im Netzwerk sehen.
Der Support hat sich übrigens heute verabschiedet. Ich soll ihn jetzt bewerten 🤔 Was stimmt bei mir nicht? Der Router arbeitet sonst einwandfrei!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @TOSA2901,
danke für deine Rückmeldung!
Überprüfe, ob ein Update für Deinen Router nicht verfügbar ist.
Du könntest auch versuchen auf dem Router feste DNS Server einzustellen, z. B. 8.8.8.8 und 8.8.4.4.
Hast Du die IP-Adresse der Basisstation bei DMZ eingetragen?
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Justyna,
auch das habe ich jetzt versucht. In meinem Router kann ich die Basisstation mit allen Rechten etc. sehen. Weder über die App noch über das Web kann ich die Basisstation finden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Es passiert farblich nichts beim reset. Beim ersten reset ging es von blau auf rot . Der Router ist nicht von mir da es ein Urlaubsdomizil war. Und ich auch keine Zugänge zum Router habe . Inzwischen bin ich wieder zuhause. Der Kauf war also erstmal unnötig. Da ich die Anlage im Urlaub nicht nutzen konnte. Wenn ich Zeit habe probiere ich es hier. Oder ich schicke es gleich zurück . Wäre die beste Variante. Wenn ich mehr als 2 Stunden meiner Freizeit für etwas investieren muss, dass so teuer ist , dann stimmt dass Preis/Leistung Verhältnis nicht mehr .
Was Kummer und Stress macht , muss weg .
Grüsse gerhard
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hilft eine neue Basisstation?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo zusammen,
danke für eure Beiträge!
@TOSA2901, du hast erwähnt, dass du deine Basisstation am 15. Juli an den Router eines Bekannten angeschlossen hast und sie sofort erkannt wurde. So können wir das Problem mit der Basisstation ausschließen.
@GerhardS, die letzten Fragen meinerseits waren an @TOSA2901.
Hast du jetzt die Möglichkeit deine Basisstation in einem anderen Netzwerk zu installieren? Wenn alle hier aufgeführten Schritte nicht weiterhelfen, kontaktiere bitte den technischen Support.
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ich habe die Basisstation und die Kameras jetzt bei einem Bekannten an der FritzBox eingerichtet. Danach an meinen Router angeschlossen und siehe da: es funktioniert auch wieder in meinem Netzwerk! Warum? Egal!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @TOSA2901,
es freut mich sehr, dass das Problem gelöst wurde und die Basisstation in deinem Netzwerk installiert werden konnte.
Ich werde deine Antwort somit als Lösung markieren.
Justyna
Bevor Sie kaufen
99 -
Bewegungssensor
72 -
Community Ankündigungen
Dienste und Sicherung
88 -
43 -
Versionshinweise
21 -
- « Vorherige
- Nächste »
