Camara Essential de exterior con panel solar suministrada por Verisure
Responder
  • 3 respuestas
  • 4430 vistas
  • 2 kudos
  • 3 en conversación
frandelaf
Buenos días. Quería saber si conecto la visión nocturna, si esta consume mucha batería y si se desconecta automáticamente de día, o si por el contrario permanece conectada permanentemente y hay que conectarla y desconectarla cada noche
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
If Nightvision is enabled, it will automatically engage when dark, and disengage when light.  You might try disabling the spotlight when you enable it - if you leave it on, you'll usually end up with low-light color recordings, and not the infrared.
Nightvision doesn't have much effect on battery life.
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
frandelaf
Thank you so mucht. Is the answer y needed
CarlosL
Hola, @frandelaf,
Sí, cuando la visión nocturna está activada, la cámara enciende automáticamente los LEDs infrarrojos para grabar en condiciones de escasa luminosidad. Los LEDs infrarrojos no se encenderán si hay suficiente luz en el ambiente.
Como menciona @StephenB, el foco de Arlo Pro 3, si está activo, se encenderá cuando la cámara detecte movimiento en condiciones de poca luz, emitiendo así imágenes en color. Si deseas tener la visión nocturna habitual en blanco y negro, tendrás que desactivar el foco siguiendo las instrucciones descritas en este artículo: ¿Cómo funciona el foco de mi cámara Arlo?
La visión nocturna afectará a la duración de la batería de la cámara, ya que implica el encendido de sus LEDs infrarrojos; sin embargo, esto sólo ocurre cuando la cámara graba o se está viendo la transmisión en directo.
¡Que tengas un excelente día!
CarlosL
Comunidad de Arlo en Español
  • 3 respuestas
  • 4431 vistas
  • 2 kudos
  • 3 en conversación
