Rispondere
Statistiche discussione
  • 8 risposte
  • 5033 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
longo
da oltre due mesi noto un consumo eccessivo delle batterie di entrambe le telecamere. si attivano solo all'ingresso di mia moglie e registrano solo per massimo un minuto. ho notato che anche quando la base è spenta le lui degli infrarossi si accendono al passaggio. è possibile spegnere i led che potrebbero essere la causa del consumo eccessivo.
grazie
8 RISPOSTE 8
JurekT
Gentile @longo,
La ringraziamo per il suo post.
La durata delle batterie delle camere Arlo è stimata dai 3 ai 6 mesi con un utilizzo normale. Quanto durano in media, nel suo caso?
A quale distanza si trovano le camere dalla stazione base?
Ciò si verifica dall'inizio o ha avuto inizio in un momento preciso?
Ha notato se le camere vanno spesso offline?
Distinti saluti,
Jurek
Team Arlo
longo
Le batterie durano non più di tre mesi
La distanza e non più di 4 - 5 metri dalla stazione
credo che il consumo eccessivo sia comparsa due tre mesi fà
Non sono mai andate in off line
longo
Ho sbagliato
Le batterie durano non più di tre settimane
JurekT
Gentile @longo,
Quanti filmati in media registrano le videocamere, e a quant'è impostata la durata?
Quanto spesso viene utilizzato lo streaming dal vivo delle videocamere?
Ci sono degli ostacoli fra le videocamere e la stazione base?
Nelle vicinanze delle videocamere ci sono dei dispositivi che trasmettono via Wi-Fi?
Distinti saluti,
Jurek
Team Arlo
longo
1) Quanti filmati in media registrano le videocamere: solitamente due tre al giorno con un tempo massimo di registrazione di 30-40 secondi per registrazione
2) Quanto spesso viene utilizzato lo streaming dal vivo delle videocamere?: una due volte al giorno per pochi secondi
3) Ci sono degli ostacoli fra le videocamere e la stazione base?: per una telecamera un muro per l’altra due. Il segnale è ottimo
4) Nelle vicinanze delle videocamere ci sono dei dispositivi che trasmettono via Wi-Fi?: nessun dispositivo. La rete adsl è dedicata alle videocamere.
segnalo che anche con la base spenta i led IR si accendono al passaggio
JurekT
Gentile @longo,
Il fatto che i LED infrarossi della camera s'accendano anche con la stazione base spenta è un comportamento normale, in quanto è un comportamento meccanico unico della camera, indipendente dalla stazione base.
Se non già fatto, avrebbe la possibilità di avvicinare una delle camere alla stazione base (a non meno di tre metri), e verificare se il tasso di scaricamento rimane invariato?
Distinti saluti,
Jurek
Team Arlo
longo
Le telecamere sono a non più di tre metri dalla base
JurekT
Gentile @longo,
In questo caso La preghiamo di entrare in contatto con il nostro supporto tecnico, per poter procedere con le opportune verifiche.
Distinti saluti,
Jurek
Team Arlo
