Questo topic è stato segnato come risolto e chiuso per inattività. Speriamo tu voglia prendere parte alla discussione pubblicando un post in un topic aperto o iniziandone uno nuovo.
- Iscriversi a feed RSS
- Preferito
- Iscriversi
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Evidenziare
- Stampare
Salve, c'è qualcuno che può dirmi se il cavo da 6 metri ( 20 piedi) con alimentatore di WASSERSTEIN di cui al link sotto riportato, può andar bene con le batterie e telecamere di ARLO PRO 2 e non crea problemi? Grazie
Risolto Andare alla soluzione.
- Etichette:
Installazione
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @aldorob,
Benvenuto nella Community.
Ricordiamo che il cavo indicato non è un prodotto ufficiale NETGEAR.
L'uso di prodotti non NETGEAR potrebbe eventualmente inficiare la garanzia, in caso di problemi.
GARANZIA CONVENZIONALE LIMITATA PER I PRODOTTI HARDWARE
Può trovare il prodotto NETGEAR in Amazon VMA4900-100PES
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Io l'ho testato, teoricamente si allinea con lo standard della telecamera al 50%
Praticamante:
--se si usa con una telecamera sprovvista di batteria (quindi alimentata solo a corrente) funziona bene e non c'è nessun avviso di non copatibiltà con le Arlo.
--se si usa invece per alimentare e caricare la battaria apparirà sempre un avviso che ti dice che il cavo non è compatibile e quindi non carica la batteria
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @aldorob,
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie Elisabetta,
una ulteriore precisazione in merito al cavo ed alimentatore, originale ARLO, che mi hai consigliato e che trovo in Amazon come dal link che mi hai mandato.
Da un lato del cavo c'è la MICRO USB da collegare alla telecamera Arlo Pro 2 mentre dall'altra parte del cavo c'è l'alimentatore ( con la scritta ARLO ), ma che attacco c'è per la corrente elettrica 220 W su questo alimentatore?
Questo in quanto, nella foto allegata, non si vede quale attacco ci sia per la corrente elettrica. Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Il trasformatore va inserito direttamente nella presa. Ha l'attacco come l'alimentatore da interno che arlo pro 2 fornisce di serie.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho rintracciato su AMAZON,come suggerito da Elisabetta, il cavo con alimentatore ORIGINALE ARLO per esterno VMA4900-100PES, ma risulta NON DISPONIBILE.
Poi, leggendo online, ho accertato che il cavo con alimentatore suddetto pare sia stato ritirato dal mercato, in quanto pericoloso per effetto dell'umidità o dell' acqua che, entrando nel connettore miniUSB della telecamera ARLO PRO 2, la danneggia n modo irrimediabile.
E' vero tutto questo? Qualcuno sa di preciso qualcosa? E poi come mai Wasserstein continua a venderlo online, anche se non è l'originale ARLO?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @aldorob,
La ringrazio per la domanda.
Il prodotto VMA4700 è stato ritirato volontariamente dal mercato nel 2017, come può leggere nelle FAQ dedicate.
Il VMA4900 è stato recentemente lanciato sul mercato europeo, questo potrebbe essere il motivo per cui non è ancora disponibile in Amazon.it
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Scusate una informazione. Le telecamere Arlo Pro 2, se vengono alimentate continuativamente direttamente dalla corrente elettrica mediante l'adattatore VMA 4900 originale Netgear da esterno, possono essere private della batteria interna? Oppure le batterie devono ugualmente essere presenti all'interno delle telecamere? La continuità dell'energia elettrica, sempre tramite l'adattatore VMA suddetto, può danneggiare le batterie? Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @aldorob,
Grazie all'opzione di alimentazione flessibile, si può utilizzare la telecamera Arlo Pro 2 alimentata continuamente tramite il cavo VMA4900 senza la batteria all'interno.
Nessun problema, la batteria non sarà danneggiata se lasciata nella telecamera con alimentazione continua.
Spero che queste informazioni le siano d'aiuto.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
App Arlo online e mobile
Assistenza e Archiviazione
46 -
Installazione
Note di rilascio del Firmware
Prima di acquistare
26 -
Rilevamento dei movimenti
Risoluzione dei problemi
114 -
- « Precedente
- Successivo »
